SAGEM DBox Linux Neutrino Image  dBOX2
Serverzeit: 29 12 2025  07:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox SAGEM dBOX2
BID = 361059
Herti001
Geräteart : D-Box
Hersteller : SAGEM
Gerätetyp : dBOX2
hallo @ all,
habe nach dem Kanal (zur Zeit) nicht verfügbar Problem meiner SAT dBox eine Kabel dbox gleichen typs halt nur mit anderem Tuner bekommen.
Habe dann die Tuner feinsäuberlich ausgelötet und den Sattuner auf das Board der Kabelbox gelötet.
Das Netzteil habe ich nach nem 2.Startversuch auch gegen das der satbox gewechselt.
Nun habe ich leider das Problem das der Kanal zwar verfügbar ist und auch aufgeht, aber die box nach ner zeit anfängt bildspinner also grüne punkte und von links nach rechts vertikale streifen bekommt---> lieber stecker raus !
was kanns sein ??? hat der sattuner ne macke und macht mist oder habe ich noch etwas bei einem deratigen umbau zu beachten ?
Das board muss i.o. sein, da kabel vorher 100% lief.
Beim Sattunerboard war aus nem anderen Thread die vermutung eines defekten eNX Chips.
BID = 361100
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
avia defekt
BID = 361124
Herti001
@ Satfan123,
auch wenn das board vorher mit dem Kabeltuner 100pro lief ?
BID = 361127
Satfan123
bau zurück dann weisst du es
eventuell auch der grosse chip auf der tuner platine
BID = 365855
camoko
Zur Homepage von camoko
Geräteart : D-Box
Hersteller : SAGEM
Gerätetyp : dbox2
Hallo habe auch das gleiche problem. Habe 2 sagem dbox2 hier. Beide haben das kanal nicht verfügbar problem. Haben kurz hintereinander den geist aufgegeben. Softwaremässig habe ich alles ausprobiert, nichts zu machen. Da ich keine grosse elektonik kenntnisse habe, bin ich durch suchen hier auf diesem board gelandet.
Würde die mir evt. einer von euch reparieren?
Wenn ja, bitte per PN kontakten um den rest abzuklären.
Merci schonmal,
LG,
camoko
BID = 365984
Satfan123
hast pn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187997880   Heute : 1895    Gestern : 15227    Online : 199        29.12.2025    7:00
